  • 依风1986
    第11楼2014/04/02
    是的,可以在报告后面注明ND代表意义,比如ND代表<5mg/kg
    N/C(v2687475) 发表:只写ND而不提供检出限肯定是不可以的啊。因为ND是有限制的,给它限制的就是检出限。
  • 依风1986
    第12楼2014/04/02
    可以看戏CNAS CL01检测与校准在化学检测领域中的运用
    xie20051106(xie20051106) 发表:现在CNAS是不是有规定不能随便写ND了?具体要求是什么?
  • 勤学苦练
    第13楼2014/04/03
    那是肯定的啊!不能只关注检出限,DL不实用。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:还得关注下工作曲线的定量下限,这个直接影响测试结果,特别是样品测试结果接近方法检出限的,所以定量下限按道理应该要大于方法检出限的
  • 勤学苦练
    第14楼2014/04/03
    哪个文件说了,学习下啊!
  • 依风1986
    第15楼2014/04/03
    是的,一般那些也只是纯理论的
    勤学苦练(wellys) 发表:那是肯定的啊!不能只关注检出限,DL不实用。
  • 风住尘香
    第16楼2014/04/03
    这个 最好是浓缩下样品,保证样品的测试结果在检出量以上,一般检出量是检出限的10倍吧
  • 千层峰
    第17楼2014/04/04
    样品测试结果接近方法检出限,重现性差是很正常的。
    因为我们做方法检出限的时候,用的低浓度标液验证一般都是纯水+酸+标物,
    没有样品的基质那么复杂。
  • 依风1986
    第18楼2014/04/04
    重金属消解样品如何浓缩?
    风住尘香(v2714039) 发表:这个 最好是浓缩下样品,保证样品的测试结果在检出量以上,一般检出量是检出限的10倍吧
  • 依风1986
    第19楼2014/04/04
    没错,样品基体影响大些,会有干扰的
    千层峰(jxyan) 发表:样品测试结果接近方法检出限,重现性差是很正常的。
    没有样品的基质那么复杂。
  • 风住尘香
    第20楼2014/04/05
    [div][/div]
    重金属消解样品如何浓缩?
    上次提到过,用离子交换柱,
