WXQCPT
第12楼2014/04/03
用甲醇是按照SN/T 2591.2-2010标准上操作的,上面是用甲醇做为稀释溶剂的
千层峰
第13楼2014/04/03
有些看不清,打字说明下更好。看你的升温程序,估计DINP在15min左右出峰。或者你试试用正己烷配标液试试。其实DBP BBP DIBP DEHP可以和DINP,DIDP配成混标的。不用分开那么麻烦。
第14楼2014/04/03
还好没有一起用甲醇稀释呢?不然全部得重新买过,只有等新的标样买回来再试验了。仪器设置上有需要改进的吗?
第15楼2014/04/03
以下是我做塑化剂的仪器参数,你也可以按这个设置试试。进样量1微升,或者你有空看看我去年写的的原创,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131226/5127861/
第16楼2014/04/08
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131226/5127861/[/quote]您这个参数是用的15m还是30m的柱子?
canran
第17楼2014/04/08
楼主,你的DEHP,DBP什么的也是用的这个仪器方法走的吗?这个方法怎么没有设置电压???哦,我又仔细看了下,你选择的第一个,没有选择在Absolute上,所以显示不出来。你选择Absolute,然后输入和调谐电压差不多的电压数,走走试试?
第18楼2014/04/08
感谢您的回复,我再进样看看;另仪器貌似被我整出问题来了,在测漏时18 28 32谱图显示弱,比例调到500才能看到,不知是什么原因造成的,今天刚刚清洗了离子源,
第19楼2014/04/09
[div][/div]以下是选择Absolute设置为调谐电压的谱图全部是下图中的物质谱库中搜索的结果如下图: 有谁知道是什么东东呢?
第20楼2014/04/09
看谱图,是柱流失啊。进样隔垫用多久了?检查是否有隔垫碎屑进入衬管了,或者柱子本身的流失增大了。如果是柱子问题,可以用320度老化柱子30min,再进空针看流失情况是否好转。
第21楼2014/04/09
隔垫和柱子一起换的,柱子是新的装上后做过老化的。因为只有一台GC-MS,PBB&PBDE的样品已经压了一周了,只有等新的DINP DIDP的标样买回来再做了,再次感谢各位的帮助。
