风住尘香
第11楼2014/04/05
一般是2年,期间做做核查,储备液一般就用6个月的
依风1986
第12楼2014/04/05
储备液保存6个月一般你们有在此期间核查下吗还是规定这个时间段,都是稳定的?
第13楼2014/04/05
基本是每个月都做核查的,不会规定,到6个月了,没问题的也没用了,所以最多用6个月
abcpgf
第14楼2014/04/05
6个月也差不多用完了。
第15楼2014/04/05
那你们做的挺严谨的
tang566
第16楼2014/04/05
是的,需要保持标液的有效性。
第17楼2014/04/06
期间核查包括标液期间核查的。
冬雨冬雨
第18楼2014/04/07
储备液两年
teddy1986
第19楼2014/04/07
核查的话,两瓶相同元素的标液,配置相同浓度,然后对比强度?
第20楼2014/04/07
一般重金属原始标液是2年,您的储备液概念也是原始液吗?
