小子001
第11楼2014/04/07
多过滤几次
千层峰
第12楼2014/04/08
黑色物质,有可能是碳,消解后把样品溶液过滤就好了。
勤学苦练
第13楼2014/04/08
硫酸一样的啊
第14楼2014/04/08
黑色物质可能是碳化物啊,例如碳化铬等,一般氧化性强不易分解,对结果有影响啊
第15楼2014/04/12
那就先加盐酸试试,然后才就加适量硫酸或双氧水。
339631332
第16楼2014/04/12
碳高的原因,只要样品溶了,就没事。
火狐
第17楼2014/04/14
黑色的貌似是碳,你滤纸过滤后看残渣会不会是粉末状的?用高氯酸影响硅含量,那是因为高氯酸使硅酸盐脱水沉淀了。我有时候也碰到这种情况,感觉很色沉淀是碳,我做过标准物质,感觉对其他元素没啥影响。
第18楼2014/04/14
对Cr、Mo有点影响
第19楼2014/04/15
含碳量高,如果做标准品对Cr、Mo有影响,建议你在加王水的时候加少量氢氟酸进去,这样应该就不会有影响,但是对硅有影响,你可以试试看。
第20楼2014/04/15
是啊,硅没法同时检测
