forth
第12楼2014/04/09
气质的优势就在定性,检出限比气相某些检测器低,样品分析速度跟气相没区别,稳定性没有气相好,不进标样偏差可能会比较大,热脱附可以联用,直接进空气样没有试过应该也可以单检出限会比较高。普通气质不用液氮,载气用氦气比较好,一般2、3个月一瓶40L钢瓶氦气1K多块1瓶。运行成本要考虑电费,气质一般都是连续开机,几KW比较费电,耗材还好,比气相多的就是质谱灯丝,要1K多块1个,使用时间5、6百小时,但也可能更短,这里指的是运行时间,不是一直都运行的,看方法,还有机械泵用的泵油,600块一瓶换的不勤半年是够的。tenax管大概600块一个,可以重复使用几十次,有一次性的,50块左右。
阿克蒙德
第13楼2014/04/09
千层峰
第16楼2014/04/09
雷雨天气,担心突然断电伤害仪器,我是3天以上假期(包括3天)都关机,
平时周末两天休息就不关机了。噪音没认真测过,机械泵比较吵,可能在60-70分贝之间。。
我没用过热脱附,现在的热脱附号称能100个自动进样了。
热脱附其实就相当一个进样器而已。带热脱附的多功能进样器价格在20w左右。
你可以看看论坛里面搜索到的热脱附:
http://www.instrument.com.cn/search1/search_product?keywords=热脱附
