bibibird
第21楼2006/10/13
用95%水+5%甲醇 冲洗 柱子干净后, 再 把柱子保存在甲醇中
深海的海豚
第22楼2006/10/14
各有各的说法,大体相同,我们用的都是含盐的体系,有的浓度还很高,但是相对而言,柱子寿命还令人满意,注意样品的处理,以及流动相的处理,其次就是昨晚样品一定要用乙腈/水(15/85)或甲醇/水(15/85)类似比例冲柱子,短柱20~30分钟,长柱40分钟以上,根据柱压用1ml/min或相宜的流速就好了。还有,如果你的柱子原来是甲醇或乙腈保存,现在要用含缓冲盐流动相,应该照上述方法先用乙腈/水(15/85)或甲醇/水(15/85)类似比例冲柱子,短柱20~30分钟,长柱40分钟以上,不然,想想看,结果也是一样会堵的。
cncnliuk
第23楼2006/10/16
同意各位的说法,比较专业!!
thj8928656
第24楼2006/10/18
不管柱子出了什么问题,一般都不建议把柱头拆下来,还有就是反冲只有死马当活马医的时候才反冲以前不知道为什么不能把柱头拆下来,现在明白了!反冲的后果可能也跟填料有关吧?不是很清楚,我昨天咨询了岛津的专家,她不建议反冲的。
stxing07
第25楼2006/11/07
用水加乙醇洗,别用纯水
beibei_993
第26楼2006/11/07
因为磷酸盐不溶于乙腈,在乙腈的比例较高时,盐会析出,堵住柱子!可以在比例合理的情况下,降低乙腈的比例!但是乙腈比例越高就越早出峰,并且出峰较好!所以比较麻烦!在进样后多用蒸馏水冲洗30分钟至一个小时,再用纯乙腈冲洗!
蒙哥麻利
第27楼2006/11/07
谢谢以上各位大吓给的建议,我的柱子是因为用缓冲盐堵的,我用的是PH5.0磷酸缓冲盐+乙睛,好象盐很容易堵柱子,作完实验之后怎么样清洗才不堵呢?请大吓多多指教! 一般我用完含盐的流动相后马上冲洗,我是先用纯水冲,然后是90%的甲醇,再用甲醇冲,刚看了楼主的建议你可以用10%的甲醇冲半小时然后用80%左右的甲醇冲20分再用纯甲醇冲就可以了,我一般是这么做的,如果哪位有更好的方法请指点
zzy72300
第28楼2006/11/07
我用的也是磷酸盐+乙睛,一般我用完含盐的流动相后马上冲洗,我是先用水:乙睛=90:10冲半小时,然后用乙睛冲,一般总共不超过一小时。作样用什么有机相,作完样就用什么有机溶剂冲,可以避免污染。 顺便请问,你用的是waters Millennium32的英文版软件吗,我有问题想请教.
wander2002
第29楼2006/11/09
在使用的时候注意,每次分析含盐的物质或者使用缓冲溶液,都要冲柱子,这是常识。!
yujixu
第30楼2006/12/26
柱子不可以用纯水洗,应当用5%甲醇水溶液洗,效果还好一些
