liu802
第11楼2006/08/31
楼上的,能否把你测氨基酸的方法发一份给我,具体一点的,包括样品处理方法.另外,柱前衍生试剂在哪可以买到,谢谢了.
第12楼2006/08/31
十楼的,能否把你测氨基酸的方法发一份给我,具体一点的,包括样品处理方法.另外,柱前衍生试剂哪里有得买.谢谢了.
hongxin
第13楼2006/09/01
我也是用Agilent 的氨基酸分析包,觉得还可以呢!
sunyuhan
第14楼2006/09/01
我用的国产HPLC,采用柱前衍生,调整流动相比例的方法,分离出14种氨基酸(我们需要做出16种),有两种分离不开,也很着急,想与各位专家讨论一下.
chenjiehn
第15楼2006/09/02
感谢
天神的噩梦
第16楼2006/09/04
我用柱前衍生,感觉挺好,参考用紫外方法测蛋白含量考察,还算精确。
flyaway
第17楼2006/09/04
如果经费充足且只做氨基酸,买氨基酸分析仪也没有什么不好。如果兼做LC,当然是柱前衍生经济实惠,并且效果也不会差。
phoenix1985
第18楼2006/09/04
我曾经做过氨基酸的分离试验,试过各种方法后还是觉得PITC柱前衍生法不错,无论是从试验操作还是从试验分离度来说,都挺不错的我也跟做过很多年的氨基酸的专家交流过各种柱前柱后方法的优缺点有兴趣可以交流2002xiaoxue2002@163.com
zhiguo77
第19楼2006/09/04
我做奶粉中氨基酸的测定,用柱前衍生,觉得结果的准确性主要由样品处理条件来决定,我感觉色谱条件包括衍生条件和试剂种类对结果的准确性影响不大,我做过,同一个处理好的样品上机后结果的重复性都非常好。但是同一次处理的两个相同的样品结果不是很好,有些氨基酸的结果差的比较大。
第20楼2006/09/04
同意,样品前处理真的是影响最终结果的一个重要因素。
