面对面想你
第11楼2014/04/11
如果是每周,那么很有可能会忘记。
金条
第12楼2014/04/11
。。。有一次二氧化碳一天就用完了。。早上到下午。。。
qianguiyun1
第13楼2014/04/11
我们每天记录,气体到了一定压力就得准备造计划采购了
第14楼2014/04/11
有的用气量大。。很有可能1、2天就用完了。。需要及时的做采购机构计划
第15楼2014/04/11
我们一般是剩下最后一瓶就做计划了。。。你们一般是剩下多少压力更换钢瓶的
第16楼2014/04/11
你们一般剩下多少压力更换钢瓶的。。如果还剩1mpa就换。。是不是台浪费了。。可是低于1mpa。。很有可能一个不注意。。气用完了都不知道
第17楼2014/04/12
氧气小于4,乙炔小于0.5,P10小于1
影子
第18楼2014/04/12
我们没有记。。。
第19楼2014/04/13
很详细啊。。是不是氧气用量很大。。所以小于4就准备做计划了
第20楼2014/04/13
出现用气接不上的情况吗
