安平
第11楼2014/04/11
再处理一下检测器吧。
xiao-jin
第12楼2014/04/11
原来仪器在使用分析中是否正常?
DeeperBlue
第13楼2014/04/11
怀疑是检测器污染。要截柱子的话,老化前就截,截前段(进样口那端)就行,没必要截两端。
aellen
第14楼2014/04/11
我在用液相的时候也遇到过这种情况,一直没搞懂这个问题,找了工程师,工程师也解决不了,觉得好复杂哦
第15楼2014/04/11
ecd污染可能性大。
iycc
第16楼2014/04/11
其实我也说不好是不是正常,因为加标回收的效果总是不好,只能达到60%,样品从升温后总是会出现基线下降,不晓得是怎么回事,问了工程师,似乎也没有很好的解决。现在准备把所有的可能出现的原因再查一遍,该换的换掉,该老化的老化,再看看情况,请老师继续再指导
wjl0220
第17楼2014/04/11
柱子最高耐温是多少?你老化时的温度是多少?
雨木霖
第18楼2014/04/11
怀疑是ECD被污染了。
eucafe
第19楼2014/04/11
老化时检测器温度太高了吧,ECD一般最高350。
第20楼2014/04/11
如果恒温基线是平稳的,还是认为柱子问题。问你原来情况就是想判断是否是柱流失所造成,看起来不一定是,建议你再次活化色谱柱时,把进样器温度也升高些,比柱温要高。
