symmacros
第11楼2014/04/12
请问老化后再走程序这个峰的变小或没有了吗?
zyl3367898
第12楼2014/04/12
为何没有溶剂峰?换根新柱子还有这个峰吗?如果没有了说明柱子有问题,如果还有说明不是柱子的事,是进样系统有问题。
wajer
第13楼2014/04/12
建议用一个死堵堵着检测器,逐步排查时检测器,色谱柱,还是进样口的问题
xiao-jin
第14楼2014/04/13
了解下该仪器是否有隔垫吹扫?从时间来推断应该柱流失所造成,原来可否有这情况?
zhdb33
第15楼2014/04/13
老化后还有,这个峰不进样时多次程序升温是逐渐变小,但不会消失,进样时这个峰又变大了
第16楼2014/04/13
有隔垫吹扫,柱子(-50的色谱柱)新买没多久,买时没有这个峰,进样品(一种很活泼的酰氯)后就出现了这个问题。另外一个老柱子在其他GC上也出现这样的情况。
第17楼2014/04/13
检测器是FID,色谱柱标明最高温度是300℃,在250℃保持5min也有该峰。
DeeperBlue
第18楼2014/04/13
[div]原文由zhdb33发表: 有隔垫吹扫,柱子(-50的色谱柱)新买没多久,买时没有这个峰,进样品(一种很活泼的酰氯)后就出现了这个问题。另外一个老柱子在其他GC上也出现这样的情况。[/div]另外一根老柱子是否也进过酰氯?
第19楼2014/04/13
看来问题出在样品里,现在这个峰与你的分析有关吗?如果不影响则不用考虑,但如是需要,可能要再更换极性再偏弱性的柱,那样对其他组分会带来影响。
vm88
第20楼2014/04/13
进样品后出了这个峰,再进别的样品是否还出这个峰?
