逆天一棍
第11楼2014/04/14
是的,我的理解,C8可能更偏重于中等极性。
第12楼2014/04/14
肯定也会发生降解。现在看上去没有,只是因为两次实验不是一次做的。中间有一两个月的时间差呢。
第13楼2014/04/14
应该和是极性有关。
houjjun
第14楼2014/04/14
可能要看键合的情况吧
三人行
第15楼2014/04/14
C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。
ECHO007
第16楼2014/04/14
不错的原创,很好的想法。
依风1986
第17楼2014/04/14
这种文章比较有意义,活学活用,还能启发思维,举一反三
吕梁山
第18楼2014/04/15
但是极性这个东西,有时候说不清楚
御风飘逝
第19楼2014/04/16
这个思路不错,以后遇到问题了,也可以试着尝试别的办法。
第20楼2014/04/18
键合没有问题吧?C8的就是键合8个碳的基团,而C18就是键合18个碳的基团。
