fengyonghe
第11楼2014/04/15
都是半句话像猜谜。
第12楼2014/04/15
还是正面回答问题吧,我不习惯这种。
hxm0515
第13楼2014/04/15
先关电脑重启软件吧,再不行就重启设备
胖胖熊
第14楼2014/04/15
我主要想知道为什么会出现下面少了一截这样的
asahi42
第15楼2014/04/15
我也想知道。。。如果经常发生这种情况,应该就是哪个板子出问题了。。。
永远的菜鸟
第16楼2014/04/15
从下端的判断看吗应该是扫描模式发生变化,从横部位发生的现象来看应该是调节了放大倍率。总的来说,这个样制得过于疏松,导致自放电电子云干扰的出现。仅个人看法。
小M
第17楼2014/04/15
你知道样品是石墨,还是看出来的啊?
第18楼2014/04/15
导电性不好只是拍出来的样品表面是糊糊的,看不到细节。下面那截肯定是扫描速率和上面不一样,至于是人为的还是机器故障,单从图片判断不出来
第19楼2014/04/15
导电性不好也有程度的,这种就是属于可以成像但是表面细节模糊的,电子聚集严重的情况就是很黑或者很亮走极端,导电的样品才有边缘效应……
第20楼2014/04/15
他的话感觉像是别的语言通过google翻译过来的
