asahi42
第21楼2014/04/15
厄。。。这个。。。小M,这个是LZ自己说的~
小M
第22楼2014/04/15
不好意思,忽略了,确实是楼主说的。但是我觉得这肯定不是纯净的石墨,纯净的石墨导电性好多了。猜想是氧化或者吸附了什么杂质
第23楼2014/04/15
是滴。。。这个看上去有点像碳粉,这么固定肯定不是最理想的。
胖胖熊
第24楼2014/04/15
[div]原文由asahi42发表: 我也想知道。。。如果经常发生这种情况,应该就是哪个板子出问题了。。。[/div]导电性不好的样品偶尔会发生,比如陶瓷粉
第25楼2014/04/15
第26楼2014/04/15
[div]原文由asahi42发表: 是滴。。。这个看上去有点像碳粉,这么固定肯定不是最理想的。[/div]那有什么好的固定方法吗
第27楼2014/04/15
gegeyc88
第28楼2014/04/20
我用蔡司的也出现过,我的解决方法是关闭加速电压,待几分钟以小的加速电压或者换一个探头再重新拍,一般出现这种状况跟样品本身有关。
第29楼2014/04/20
是的,导电差的时有发生
fengyonghe
第30楼2014/04/20
这地方为什么是半个呢?
