iangie
第11楼2014/05/10
谢谢 看来转靶是不适合24*7开的....
俺楼上D8就是24*7开的40mA 40KV, 只不过30分钟不用会自动降到约30%功率. 3年后光管强度降到65%,就让Bruker换了新的.
跟SEM的灯丝一样, 凡是带灯丝的东西都不要经常开关...热应力会造成灯丝疲劳, 就像白炽灯经常开关坏的快, 一直开寿命更长..
一年就要换的固定靶......这个确实没用过.....什么牌子的?
bombzhang
第12楼2014/05/10
帕纳科,布鲁克,理学都这样啊,你那个管子真神奇,我尽量鼓励客户每天开关一次,不测就20KV-2mA,基本没人这么干,国内有国内的管理方式,但是用的好的也就四位数,你那个上万的真是神级了
fspu
第17楼2018/11/24
我的理学D/max-RB还在用,第二批转靶,国内运行的应该不多,已经伴随我33年,中间出了些毛病,版子坏过几块,也好修(集成化不高的优点,判断出毛病点,再找懂电路的一起测试换电子元件,基本没花过维修费,张图强不高兴了),闪烁晶体换过两块(国内核工业一个研究所定制的,两块3500,进口原装的要1万/块),转吧漏水等问题换个相同部件就解决,转吧当时订的多(非专业人士搞的,两个Cu靶,Cr,Co,Fe,Au,Ag各一个,发财了),转吧出问题,简单的处理方式是拆下Cu靶芯,直接套到不常用的新靶上就ok,灯丝三年五年换一根,备品20根,富裕户),快门有时打不开,拆下来润滑油少滴两滴就可以,最烦恼的真空离子规几年就报废,还不便宜,最近坏了,感觉真空没问题,分子泵运转正常,抽真空的声音也大致可以判断,查了下电路图发现可以绕过真空检测(短路里面的一个继电器,让它给出合格信号),保证准备灯在开机运转分子泵工作15分钟后可以点亮,就可以正常开高压工作,虽然有点冒险,没办法,没人出经费,单位已经买新的布鲁克D8了,同期进的其它几台仪器20年前就报废了,目前这台老转靶这种情况下已经工作2年了,估计可以伴随我再用几年,功率平时测试40kv150mA,也够用,退休也就寿终正寝。看到同行讨论随便写下一点心得,还是老转靶耐用,机械泵、分子泵五年换下油就可以,保证水路畅通是关键。
翔施
第20楼2019/05/16
按这个速度,我们公司的光管快要不行,我们公司是12年买的帕纳科,到现在7年了还没换过光管。
最近发现一个问题,刚开机那几分钟,电流不稳定,要过十几分后才稳定,以前没明显感觉到这个问题。
现在就是刚开机后直接测试,低角度的背底明显偏高。
很想去哪淘一台理学转靶的,一直没找到合适的机会
