abcpgf
第11楼2014/04/16
我们有做吹扫。
learning
第12楼2014/04/16
As在icp上直接测试,检出限能达到多少?
火狐
第13楼2014/04/17
这个,我没用到过,是仪器自动的吗?还是要认为操作?
依风1986
第14楼2014/04/17
AS的MDL达到0.1mg/L是没问题的
秋月芙蓉
第15楼2014/04/18
[div]原文由v2770168发表: 这个,我没用到过,是仪器自动的吗?还是要认为操作?[/div]一般用软件手动操作
tang566
第16楼2014/04/18
视具体方法,有的方法会低于0.1mg/L
第17楼2014/04/18
是的,这个不否认
守一
第18楼2014/04/18
一般都选用193跟188的
第19楼2014/04/18
一般都低于这个吧,0.1mg/l浓度已经算高的了,ICP没有问题
第20楼2014/04/18
是的,一般我们曲线定量下限As浓度就是0.1mg/L
