千层峰
第11楼2014/04/16
第一个图出峰比之前的图,提前了约30s。你看看方法里面的柱流量是否相同?还是柱子本身被切去一截。。要么把调谐报告贴上来给大家看看吧。
ymmm101
第12楼2014/04/16
要买把调谐报告贴上来给大家看看吧。[/quote]
第13楼2014/04/16
第14楼2014/04/16
调谐报告上显示MS这边状态不错。柱子伸入进样口和MS的长度是否符合要求呢?
第15楼2014/04/16
5mm和1mm,应该可以的
第16楼2014/04/16
不明白你这个描述。。。一般都是量从螺母至色谱柱末端的距离。我记得以前用的5973,伸入进样口端的柱子长度是4.6cm。你最好看看说明书。。。
ningmeng
第17楼2014/04/16
切掉一段柱子只能解决峰型拖尾 估计你的DINP浓度配置太低了 我是做的两条标准曲线 DINP单独配的2 4 6 8 10 做的一条曲线在加进前面的标液曲线里响应值下降可以做完样烘烤一下离子源
PanAm
第18楼2014/04/16
5mm和1mm是正确的
第19楼2014/04/16
第一张图离子293最高的abundance只有200左右,第二张图的有1400,我猜是新旧灯丝的关系,能调第二张图的调谐文件吗?找不到的话可以在调谐日志中看。如果上次也是自动增益调谐的,看EM Gain值。
第20楼2014/04/17
牛xx,这都被你看出来了,是的,第一张图是选的相对EM电压,第二张图是强制1.5倍EM,所以abundance相差的较大。最近换了新灯丝,同样强制1.5倍EM,abundance是变大了,但是出峰情况依旧不好。
