  • ymmm101
    第21楼2014/04/17
    恩,是的呢。进样口这边要求是4-6mm,我伸出5mm,MS这边要求1mm,我1mm.应该可以的。
    千层峰(jxyan) 发表:不明白你这个描述。。。
    一般都是量从螺母至色谱柱末端的距离。我记得以前用的5973,伸入进样口端的柱子长度是4.6cm。
    你最好看看说明书。。。
  • ymmm101
    第22楼2014/04/17
    烤离子源以前试过,电脑总会死机,可能是兼容性的问题。
    ningmeng(ning-meng) 发表:切掉一段柱子只能解决峰型拖尾 估计你的DINP浓度配置太低了 我是做的两条标准曲线 DINP单独配的2 4 6 8 10 做的一条曲线在加进前面的标液曲线里
    响应值下降可以做完样烘烤一下离子源
  • forth
    第23楼2014/04/17
    峰出的挺好的啊
  • ymmm101
    第24楼2014/04/22
    原因找到:用的DR.E标液不同LOT号,DINP出峰会不一样,证书上图谱会有显示,以此借鉴。
    谢谢各位,封贴!
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:谢谢反馈
  • 千层峰
    第25楼2014/04/22
    原来不是同一个标液。。难怪有差别啊。
    ymmm101(ymmm101) 发表:原因找到:用的DR.E标液不同LOT号,DINP出峰会不一样,证书上图谱会有显示,以此借鉴。
    谢谢各位,封贴!
  • xuanleer
    第26楼2014/06/30
    DR.E的DINP每个批次确有不同。各位老师都从技术层面考虑了,忽略了样品问题,不过学习了
    千层峰(jxyan) 发表:原来不是同一个标液。。难怪有差别啊。
  • symmacros
    第27楼2014/06/30
    标液不同LOT号,DINP出峰会不一样,还没有注意到。是不是不同批次的异构体的含量有差异?
  • 第八块腹肌
    第28楼2014/10/21
    我最近也遇到这个问题。
    不同批号的DR.E的DINP,虽然证书CAS都标注为68515-48-0,但峰形却不同,另一个分明和CHEMSERVICE的28553-12-0是相同的。
  • jiangwibo
    第29楼2014/10/22
    感觉都是两个CAS号的标液,不应该是LOT不同造成的。
  • 依风1986
    第30楼2014/10/28
    CAS.NO .28553-12-0是DINP的一类同分异构体,适宜做标准品,CAS.NO .68515-48-0是DINP的混合物,含有三个同 异构体,DIOP,DINP,DIDP,主要成分是DIDP,选择DR.e此类标液还是要看好证书啊!
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:我最近也遇到这个问题。
