erge
第11楼2014/04/21
我们这是四元泵,可是也就四个瓶子。
第12楼2014/04/21
谁有详细的流路图吗?
lsyecspc
第13楼2014/04/22
有一个流路是R,用来洗针的,是不少装了。
第14楼2014/04/22
在针座后面有一个洗针位置,洗针时针移动到洗针位置,插入后执行洗针程序。
第15楼2014/04/22
有那个管路,但是那个管路根本不抽液体啊?洗针的那个地方也不见有液体出来。
第16楼2014/04/23
洗针液是通过计量泵抽过去的,每次用量很少,可以多执行几次洗针程序,看有没有液体流出。没有液体有可能是管路堵了或是低压阀堵了。低压阀的4号位是洗针液的进口,拆下来用注射器抽一下,如果没有液液体就该能自己流出来,没有液体可能时溶剂过滤头堵了。有液体就是低压阀堵了,需要拆阀清洗,最好由工程师做。
kedong1119
第17楼2014/04/23
我们一台AD,一台AT,都是在自动进样器上放一个50%甲醇的瓶子,单独一个流路,给开机时自动进样器purge用。平时进样的时候,自动进样器的针都是在流路上的,不用洗啊。
第18楼2014/04/23
后面(针座)为什么有两个孔啊?
第19楼2014/04/24
上面是洗针的,侧面是排液的。
有水有渝
第20楼2014/04/24
只有4个瓶子?不可能没有安装洗针通道吧,如果没装还残留
