abuhaier
第13楼2014/05/26
稀释与否,关键看浓度是否合适,这关系到:1 检测器是否超限;2 分离通道盒的分离能力如何。因为,例如你们学校现在的仪器是分析型,因此,进样量的绝对质量(克、毫克)是有限的,如果超过这一限度,则无法充分地将样品分离开来、观察其尺寸分布。如果海水样品本身比较稀,那么当然可以直接进样啊。
盐含量,对仪器是有一定影响的,可能会造成注射器泵的自动停机,因为盐分析出可能会造成堵塞,从而使cross flow 泵自动停机(堵塞造成超压,仪器带过压保护,会自动停机),倒不会对仪器其他部分产生不良影响,因为我们的仪器都是按照化学兼容性来划分型号的。你们的仪器就是水相应用,因此,管路、阀门、接头基本都是PEEK材料,不会被腐蚀的。
你说AF4作为脱盐工具,可能是因为样品进入分离通道之后,在cross flow泵作用下,样品中的盐分属于小分子物质,会被溶剂/流动相抽出去,从而起到了脱盐的作用。另外,进样到分离通道盒中,在流动相冲洗下,也会稀释,使盐分含量下降。
abuhaier
第15楼2014/06/10
上图 是厦门大学海洋学院的仪器的照片。最左侧是新型的馏分收集器,其右侧是从日本岛津公司OEM的紫外-二极管阵列检测器和紫外荧光检测器,再往左,是非对称流动场场流分离通道盒及其支架和托盘。为了尽可能消除流动相中气泡对分离的影响,postnova公司的仪器中,场流分离通道盒采用了立式(垂直)安装,从而可以提高分离分辨率。手动进样器与分离通道盒支架合为一体。最左侧的一叠箱子,从下至上,依次是:交叉流泵(主机)、TIP泵(溶剂输送泵)、FOCUS泵(样品聚集泵)、S3智能精密分流泵——用于实现在线浓缩以提高检测器分辨率、在线脱气机和溶剂瓶托盘。
