hwtech
第23楼2014/06/18
分离物的保留时间不仅与颗粒的粒径有关,还与分离条件有关,如流动相、流速等等。如果在完全一样的分离条件下可以用已知粒径的标准物质做出粒径与保留时间的关系(校正曲线),然后分析未知粒径的样品。软件当然有这个最基本的功能,请参阅软件说明书中关于校正方法的介绍。有关仪器使用方面的任何问题,欢迎直接发邮件到安装时工程师留下的邮箱地址中,我们会及时给予答复。谢谢!
abuhaier
第30楼2014/07/02
日前,我们从外商工程师那里又学到一招:对于含量很低的样品,或者超大分子量聚合物、蛋白质和淀粉,溶液浓度很低,此时,即使没有S3智能分流泵,也可以实现在线浓缩,具体操作如下:加大进样量,可选择用大体积进样针——10ml一次——进样,也可以用分析型进样针反复进样至10ml,同时,将样品聚集时间延长至30分钟,即:foccus的时间为30min,就可以实现在线浓缩了。此时,交叉流泵cross flow pump始终在抽溶剂,因此样品就在分离通道内实现了浓缩与聚集,然后再停掉focus泵,开始分析。这样做,可以分析含量只有50ppb左右的组分!很适合环境类分析应用。
