symmacros
第11楼2014/04/19
也差不多了。
第12楼2014/04/19
精油就一般吧每个单成分记录入库,个别的未知标记。
千层峰
第13楼2014/04/19
精油类基本都是直接进样,用SCAN方法分析样品,然后自己看谱图,分析含有那些物质。
马克思的战友
第14楼2014/04/20
精油一般是找特征物质的峰来判断。
第15楼2014/04/20
如果分不开的峰可以取平均质谱图来建库。
〇rbitrap
第16楼2014/04/20
要一个一个化合物建立,混合物建立有点。。。
snow1986
第17楼2014/04/21
这样的话,一个混合物可能与另一个混合物有相同的杂质,相同的杂志被标记为不同的东西了,困扰??
牛二
第18楼2014/04/21
混合物确实自建谱图有点困难,确认精油也有难度:例外的;藿香油,柏木油等也容易区别 但是,甘松油就难了楼主说的:记诺我也有类似的苦恼,还有加菲力士 我的标注是把大峰,都做标记前1,前2,主峰,后1,后2等做记录 还顺便写上大约的峰面积比例
第19楼2014/04/21
对于单体化合物,一个混合物可能与另一个混合物有相同的杂质的情况不是很多,如果遇到再做进一步的标记更新。
第20楼2014/04/21
记录大致比例是很好的做法。
