zyl3367898
第11楼2014/04/25
标液氯氰菊酯与高效氯氰菊酯一样吗?如果一样如何判定?柱效好的话氯氰菊酯出四个峰。
第12楼2014/04/25
有这种情况,所以计算时只好不算最后一个。或者算标液峰面积之比,比如氯氰菊酯最后一个峰峰面积为100,氟氰戊菊酯为200,那么重合后氯氰菊酯占总面积的1/3。
胜邪
第13楼2014/04/26
这个要求必须单个分开呢,还是要求总量的啊
第14楼2014/04/26
按照检测单位要求,如果需要分开,哪还得选择好柱子
第15楼2014/04/26
反式的?意思是一个正式的一个反式的吗
第16楼2014/04/26
如果这样的话,应该就是四个峰,最后计算总量呢还是单个计算?
第17楼2014/04/26
按照雾非雾老师的说法,应该一个顺式,一个反式结构
DeeperBlue
第18楼2014/04/26
按日本肯定列表制度,是按总量计算。
wjl0220
第19楼2014/04/28
是的。
langlang11
第20楼2014/04/28
十分感谢!
