千层峰
第11楼2014/04/22
过滤样品应该用定性滤纸的。。。进样管堵了,还比较好通。如果搞到同心雾化器堵了就麻烦了。
Paladin
第12楼2014/04/23
那个进样管管堵了怎么通?
第13楼2014/04/23
直接用钢丝通。像通AAS进样管那样。可以买一根弦(如吉他上面的最小弦)。
lovebirdhgf
第14楼2014/04/23
样品必须是澄清透明的,估计还是你的溶液没过滤好,实在不行用两层滤纸过滤,
tang566
第15楼2014/04/23
用细铁丝通通。
一网打尽
第16楼2014/04/24
经常堵塞,应该与样品有关;盐类沉积在管壁,时间一长,就易堵塞,经常用硝酸冲洗。
abcpgf
第17楼2014/04/24
堵了说明溶液有沉淀,静置去上层清夜进样吧、
第18楼2014/04/24
多大浓度的硝酸溶液清洗?
第19楼2014/04/24
也可以考虑用微孔滤膜过滤。
风住尘香
第20楼2014/04/24
日常维护很重要,你每次做完样品后,先用5%的硝酸溶液冲洗几分钟,再进清水冲洗几分钟,再个就是你的溶液一定要过滤后再上机。一般是雾化器容易堵,你这是进样管堵了,说明你的溶液没过滤好。
