pxm1965
第11楼2014/04/26
好的,谢谢!
第12楼2014/04/26
离子源是原来的,没有动过,希望不是硬件的问题。
第13楼2014/04/26
系统应该是不会有漏气的,只能是让机器多抽抽真空,多运行一段时间看看了。
fwonder
第14楼2014/04/27
你有没有写反了?离子源150,四级杆230
symmacros
第15楼2014/04/27
估计写反了,希望是写反了。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/04/27
那可能是离子源的污染,清洗一下离子源试试。
tang566
第17楼2014/04/27
你已经抽了12个小时,正常情况是符合真空的要求了。
Focus_阿哲
第18楼2014/04/28
1.检漏,排除漏气引起。2.更换一个石墨垫,排除单个石墨垫质量引起。Vespel的石墨垫尖头是冲外的,没有接反吧?3.将GC柱头截去1cm,看看是否由于石墨进入GC柱头引起。
牛二
第19楼2014/04/28
楼主反馈一下吧
xiaowei_zhuang
第20楼2014/04/29
确认下离子源温度和四级杆温度?
