yyyy9527
第21楼2014/04/29
我觉得首先检漏,确认没有漏气的地方。再检查柱头是否被石墨污染,可以截掉一小段试试。
千层峰
第22楼2014/04/29
可能是污染,大漏气。或者是MS端硬件出故障了。
daidai1985
第23楼2014/04/30
我也觉得楼主先手动调谐,检一下是否漏气,然后再看是什么原因
pxm1965
第24楼2014/05/03
对不起,是写反了。
第25楼2014/05/03
写反了,应该是离子源230,四极杆150.
第26楼2014/05/03
对不起啊,写反了。
PanAm
第27楼2014/05/04
试试调用缺省的atune进行自动调谐。
侠客行008
第28楼2014/06/10
楼主问题解决了么有啊?上来更新一下情况呀。
第29楼2014/06/11
问题已经解决。
xiao_yiyi
第30楼2014/06/16
请问如何解决的?我之前也遇到过这个问题,后来更换了一个新的柱子,调谐就OK了,那根柱子需要老化。
