symmacros
第21楼2014/06/28
不能删去原来建立的这个号码,只能里面的内容来修改。
madmeimei
第22楼2014/06/30
朱老师,想请教一下,香基是否应该也需要建立数据库呢?
第23楼2014/06/30
可以,把香基当做一种原料。今后方便。
第24楼2014/06/30
snow1986
第25楼2014/07/04
朱老师,把NIST库的单条目录添加到自建库后,匹配度变低了?有时候引入的NIST在香精检索的时候又比自建库匹配度高,但是在单个原料的时候又是99的匹配度,比如开司米酮做自建库,又同时从NIST中引入,单个原料匹配时候各有 99和96的匹配度,在香精里面却是自建库只有20NIST的 有60 ?
第26楼2014/07/04
匹配度和建库的仪器状态或仪器参数有关,和目标物测定的参数也有关。例如扫描范围不同匹配度可能不一样。
第27楼2014/07/04
GRANT
第28楼2014/07/30
有没办法把NIST 11里的 NISTFF香精库全部转移到岛津工作站的自建谱库里的办法?
cdcflyc
第29楼2014/07/30
其实没有必要将商品库中的质谱图转移到自建库中,在Agilent的工作站可以实现两个库先后查询,只要设置好参数就可以了。比如说,将自建库放在第一的位置,匹配度设置为50%,软件在自建库中没有匹配上就会自动跳到nist库查找。这样就不需要辛苦导数据了,缺点是商品库提供的信息不如自建库清晰,容易理解。
第30楼2014/07/30
一般是不行的,至少直接是不行。我回头再看看说明。
