雨木霖
第11楼2014/04/28
保留时间相对以前没有明显变化,那柱子就没坏。当然也许会减少这根柱子的寿命吧,但是反正是没一下子就坏掉。至于基线比过去低,那可能是别的原因。
loulou123
第12楼2014/04/28
保留时间没太大变化,就是纵坐标电压信号变得很小了,应该不是柱子坏掉的问题吧,要是坏掉了是不是最反常的就是出峰位置的保留时间不对了是吧
第13楼2014/04/28
我的基线不低,是纵坐标检测的电压变得特别小了,出峰的保留时间变化不大
DeeperBlue
第14楼2014/04/29
没有载气低压警报或其他保护措施?什么牌子的气相?
第15楼2014/04/29
没有报警。呜呜
xiao-jin
第16楼2014/04/29
没有太理解,是否是“仪器在正常开启状态,无意将载气关闭,设定高温进行测试(是否进样?如出峰情况怎样?),经20多分钟才发现没载气又重新开启,再进样发现出峰图谱与正常状态一样。过二天发现基流信号比原来小了”。
第17楼2014/04/29
对 进样了,就是这个意思。现在出现很多杂峰。我在尝试老化柱子,不知道做法对不对
第18楼2014/04/29
不是基线,是出峰的高度。而且出现杂峰很多
zyl3367898
第19楼2014/04/29
还能出标液峰吗?
valorb
第20楼2014/04/29
很有可能柱子内部涂抹的固定液破坏了
