chemchenxj
第11楼2014/05/04
要是真有这种混合气的话,价格肯定比高纯氩贵很多的,而且高纯氩用了这么多年,效果也挺好的,所以这个不可能大规模推广的只是有兴趣的话,可以研究研究,算是加深对直读光谱仪的理解吧
mlb2003
第12楼2014/05/04
嗯,弄个课题、申请个项目什么的应该行
king95509
第13楼2014/05/05
如果这样的混合气体,现有的氩气净化机都不能用了吧。那么高的工作温度还不爆炸了啊
第14楼2014/05/05
肯定不能用氩气净化机的,所以这种混合气体只能供大家研究研究,没法大范围推广的
沧海青城
第15楼2014/05/05
这倒没注意过,对高硅的铝合金也可以吗
第16楼2014/05/06
只适用于黑色金属啊,对于铝合金来说,容易形成氢化物,不合适的
wccd
第17楼2014/05/06
理论上很可行,操作上可能会比较麻烦。氢气的操作极为谨慎,必须要小心翼翼。 氢的比例为什么是1-2%?
dfgj
第18楼2014/05/06
氢的加入增加了气体管理难度,如果课题研究有所突破可能对相关的行业会有一个推动作用,会不会出现从空气中激发发展到在氩气保护中激发的转变呢?
第19楼2014/05/06
表面容易起气孔?
老头
第20楼2014/05/06
ICP用过氮气。直读没有试过。
