forth
第11楼2014/05/04
塑料产品中的增塑剂是比较稳定的,我们的一个样品每天做质控样品萃取到仪器分析,前后接近1年时间,结果都没有多大变化,基质是PVC。
ningmeng
第12楼2014/05/04
看来真是这样啊 我们测定酒中邻苯二甲酸酯类用0.8ppm的标液进10针 结果可以从1.2到0.8 都有感觉很不稳定
第13楼2014/05/04
这样的话,应该是仪器问题了。
蓝是那么的天1188
第14楼2014/05/04
物质的稳定性不会因为浓度高低而改变,食品中的不稳定更多的还是源于基材干扰过大,而非物质本身。
canran
第15楼2014/05/04
PAEs挥发性很低、稳定性高。
第16楼2014/05/04
您这个是集体和仪器稳定性的问题。
千层峰
第17楼2014/05/05
标液稳定就对了。样品涉及到前处理,太多不确定因素了。
爆发吧,小宇宙
第18楼2014/05/05
你的这个样品是指PVC材料的样品,放置一年在那里都不变化 还是萃取后放置一年不变化?
第19楼2014/05/05
有机测试中的干扰怎么去判断,然后去消除或者降低?有没有好的建议?
第20楼2014/05/05
萃取前
