老头
第11楼2014/05/19
《国外顶级的光谱仪从来没有氩气型的》。有!!!!可能你不知道吧。老头
kolee
第13楼2014/05/19
1.“多一个光室的成本可比多一个真空系统高多了”,这点我不同意。一些仪器采用双光室设计,对紫外部分进行充氩,非紫外部分不充氩,直接是空气。需要充氩气的光室一般都非常小,加工成本可以忽略不计,额外的就是多个光栅,而多的这个光栅,费用是远远低于真空型仪器需要的大体积光室的制造费用+真空泵+电磁阀还有额外的一些设计要求的,比如抗压设计,真空设计等等。还有,对于充氩气仪器而言,另外的一个光室不充氩,不真空,光室直接是布满空气,而空气的湿度,洁净度直接影响光室里面的元器件的寿命,这点,生产厂家是不会告诉你的。而真空型仪器,所有的核心元器件都在光室里面,洁净度根本不用担心。
2.至于使用成本,氩气可比电费贵多了。
mlb2003
第14楼2014/05/19
“氩气几百块一瓶,几年下来的氩气费好像不便宜。激发数据不好了,会说氩气纯度不够了,要买净化机,要换净化管”这部分没有看明白啊
m2887871
第15楼2014/05/20
关于空气光室部分如果厂家连这一点都没考虑到,你也太小看厂家的能力了。光谱仪做的是品牌,我想没有哪个大厂家会在质量上含糊。氩气和电费到底哪项占主要部分,你先实际算算后再说。
m2887871
第16楼2014/05/20
你可以看看ARL最新推出的iSpark
m2887871
第17楼2014/05/20
部分地方的笔误没有完全改过来,不好意思啊。我说的是吹扫,不是密封充氩。几点不明白的请教:
1、真空为什么调光路的成本会比充气光室高?
2、国外氩气的售价是多少?
3、充气的光室为什么不能分析O和0.001%的N?
kolee
第18楼2014/05/20
你可以去问问空气光室的生产厂家,对流入光室的空气有没有什么处理,是否降低了空气湿度并提高了空气的洁净度再让空气进入光室。说白了,这个东西影响的是光室内部元器件的寿命,两三年内可能看不出影响,不会影响仪器销售,几年后还能赚维修费,何乐而不为。特别是善良的中国人民总是非常信任进口仪器。
至于电费,常规真空仪器的真空泵运行的时间低于仪器开机时间的5%,如果你拿真空泵的功率乘以24小时来计算一天的电费,那我无话可说。而充氩光室的氩气吹扫时间,是仪器开机时间的100%,特别是在仪器刚开机的一段时间内,一般是大流量吹扫。
kolee
第19楼2014/05/20
没注意到arl出了新仪器,网上看了看,也是双光室结构,
“光室采用铸铁制造,工作环境为真空,可确保最高稳定性”。这是测量紫外部分光谱的pmt的光室,抽真空。
“The flat field argon purged CCD spectrometer is equipped”,这是测量非紫外部分光谱的ccd光室,采用吹氩气设计。实际上,这就是很多厂家不吹氩气的空气光室。
可以看到,这款新仪器对紫外部分抽真空,对非紫外部分采取吹氩气设计,这才能真正保证两个光室内洁净度。这样做的成本无疑非常高昂,还好对于arl,大家从来不在意价格。
