黑魔导
第15楼2014/05/09
下次再说吧,这个挺复杂的。不过要纠正一点,回收率和很多因素有关,比如浓度,基体,实验的复杂程度等等,不应简单的将一个项目,比如Pb,简单的分为气中Pb、固体中Pb、水中Pb的回收率是多少。
第16楼2014/05/09
计算下期会讲,可以根据质量或者浓度,还要看体积变化的大小。
勤学苦练
第18楼2014/05/09
这样说来,确实比较具有通用性。
名字长了容易引起注意
第19楼2014/05/10
是加在滤膜中,那么土壤消解的话,难道不可以在土壤中加标准溶液吗?
第20楼2014/05/10
80%的加标回收如何?玻璃纤维滤膜消解
第21楼2014/05/12
混合不容易均匀。
第22楼2014/05/12
最终消解都会消解掉,我觉得这个和混匀没有太大的关系吧?
第23楼2014/05/12
土壤样品通常不会全部消解的,只会取少量样品。
第24楼2014/05/14
对,一般是0.5G
雅麒
第25楼2014/05/16
额。。。我就问下,黑魔导下一篇帖子准备什么时候发呢?
