ECHO007
第11楼2014/05/07
是的,保证记录的真实性。
御风飘逝
第12楼2014/05/08
我们每人都要实验记录本。写到记录上。
依风1986
第13楼2014/05/08
写完后要及时填写在对应表格或者程序文件里面
第14楼2014/05/09
实验做完后,有时间了才会去填写这个相应的记录。
dahua1981
第15楼2014/05/09
这个可以方便追溯
第16楼2014/05/09
如果现场老师审核,查看测试记录,你们也会拿个草稿纸给他看吗?
qianguiyun1
第17楼2014/05/10
我们用一个专门的笔记本记录。
第18楼2014/05/10
临时记录,及时补上?
第19楼2014/05/10
[div]原文由dahua1981发表: 这个可以方便追溯[/div]是这个原因。
第20楼2014/05/10
[div]原文由xurunjiao5339发表: 如果现场老师审核,查看测试记录,你们也会拿个草稿纸给他看吗?[/div]说的是平时,有老师考核,就是另一套做法了。
