深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/05/10
一个定量,三个定性,比方说做8p,前6p都用149做定量离子,发现原来有几个不用149定量时,峰不能自动积分,需要手动,之后我就把前6p都用149定量了
千层峰
第12楼2014/05/10
如DINP,用293定量,149,167做参考离子,还是有用的。
fwonder
第13楼2014/05/10
定性离子丰度选择2%~4%的?似乎有点低啊,为什么要这样选择呢?
蓝是那么的天1188
第14楼2014/05/10
丰度第二到第四的离子做定性离子。。。
第15楼2014/05/11
好吧,完全误解了你的意思,不好意思
pxm1965
第16楼2014/05/11
前面楼主说的应该是相对丰度排在第1位的用于做定量,而排在第2-4位的用于定性,并非楼主说的“定性离子丰度选择2%~4%”。
第17楼2014/05/12
没事,可能是我表述也不怎么清楚。
看不见你得笑
第18楼2014/05/13
根据标准设置
symmacros
第19楼2014/05/31
如果没有标准呢?
第20楼2014/05/31
低了有点难判断。
