remn988
第21楼2014/05/16
应该是离子源椎孔脏了吧
落雨丿无声
第22楼2014/05/27
这个化合物稳定性怎么样 有个题,我测血药浓度时,代谢物通道中出现原药的峰,我把梯度设缓才把他们分开
胜邪
第23楼2014/05/31
换个离子对吧
千层峰
第24楼2014/06/17
样品怎么不单独用乙腈做溶剂呢?
xuanleer
第25楼2014/06/18
单独用乙腈有什么效果呢?
hujiangtao
第27楼2014/06/18
有的物质就是两个峰 如烯酰吗啉
踏雪有泪
第28楼2014/06/19
1.柱头塌陷或柱床运动2.柱前滤芯堵塞3.组分共流出4.样品量过大5.进样器的进样流路存在分叉流路出现拖尾峰1.部分峰拖尾:(1)碱性化合物与羟基作用(2)大峰后有未彻底分离的小峰2.所有峰都拖尾:(1)柱外扩散效应(2)进样体积过大(3)柱效降低或有柱塌陷(4)碱性基质与硅胶羟基作用
mhs236
第29楼2014/06/19
感觉是柱子问题的可能性比较大
了無╄→痕蹟
第30楼2014/06/21
有可能是试剂不纯,试试单纯走基线测试看看
yhb5713
第31楼2014/06/22
估计是柱子不行了!换根柱子试试!
