马踏飞燕
第11楼2014/05/08
吴老师的这个很不错,我现在纠结呢,其实DB-WAX分离看起来都能分离开,都很理想,强极性的柱子,吴老师给我把你的报价发过来,站短过来,或者给我电话都行,我这次采购刚好要采购wax色谱柱的
第12楼2014/05/08
还有你有没有这个混标溶液呢,就二硫化碳中的这八种混合标准溶液,若有都联系我
symmacros
第13楼2014/05/08
分离效果真好,漂亮,以前用了校正柱子总有地方无法完全分开的。
vcningmeng
第14楼2014/05/09
收到,马上报过来
第15楼2014/05/09
CDGG-120212-01 8种苯系物混标(HJ 584-2010和GB/T 14677)标准品 1000mg/L于P/T甲醇,1 ml,-10度这个只有在甲醇里面的,二硫化碳配置的溶液因为航空管制的原因所以没有去定制。不过甲醇一般也不影响使用。
尘
第16楼2014/05/09
是的,要强极性才能完全分开
千层峰
第17楼2014/05/09
看这些TIC图对比,貌似膜厚一点,二甲苯分离得更好啊。
第18楼2014/05/09
那个有机磷阻燃剂标样,CAS#:5412-25-9貌似我推荐给版友,已经下单了啊,也有奖励么??http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140423/5281788/
bingwang228
第19楼2014/05/13
前段时间做邻、间、对就分的不好,现在看到希望了
第20楼2014/05/13
CNW的CD-WAX分离邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯还是不错的。
