vcningmeng
第11楼2014/05/09
不是的!
雾非雾
第12楼2014/05/09
上样液中甲醇的比例大了?
第13楼2014/05/09
也不是,我开始也是这么怀疑的,和客户核实以后,甲醇含量5%以下,应该不影响保留
吕梁山
第14楼2014/05/10
我觉得是不是样品处理方法有问题啊
999youran
第15楼2014/05/11
可以先排查仪器和色谱柱,预柱,流动相等等,可以找一个以前测试的检测其他物质的标准物质来做验证,看仪器,出峰顺序是否正常,仪器没问题的话,在排查其他的问题,有时候可能是一个试剂顺序加错误,或者处理的温度,时间等等,都有可能出现问题。
第16楼2014/05/11
非常好的判断,问过BEACON北京实验室,他们说客户用SUPELCO的标准品也出现过不保留的情况,但用他们自己的呕吐毒素的标准品,他们做下来没有问题,然道呕吐毒素有很多构型?何况菜头博士已经用LC-MS验证过,O2SI的呕吐毒素标准品是没有问题的。问题到底出在哪里呢?
第17楼2014/05/11
样品处理是没有问题的,但是我们对于数据的判断是有问题的,这个是后来才知道的。
御风飘逝
第18楼2014/05/11
难道是出在洗脱溶剂身上?
第19楼2014/05/12
也不是的,洗脱溶剂完全没有问题,就是普通的HPLC的甲醇。
第20楼2014/05/12
我挂一下客户做的标准曲线的谱图,非常好,完全没有问题:
