vcningmeng
第21楼2014/05/12
这个标准曲线谱图看起来没有什么问题的,线性非常好。物质的响应也不错,客户的最高点浓度做到400ppb
吕梁山
第22楼2014/05/12
期待吴总揭晓答案
第23楼2014/05/12
哦
第24楼2014/05/12
这个售后看起来比较棘手,为了很好地判断到底是哪里出了问题,安谱的应用实验室准备从以下几个方面去验证产品到底哪里出了问题:1、BEACON和ROMER两个不同品牌的呕吐毒素免疫亲和柱2、O2SI的呕吐毒素标准品、SUPELCO的呕吐毒素标准品、BEACON公司提供的他们的实验用的呕吐毒素标准品。
第25楼2014/05/12
下面是3个不同品牌的呕吐毒素标准品进样的色谱图,大家应该能看到问题到底出在哪里了?1、BEACON提供的纯品配置的100ppm的呕吐毒素标准品2、SUPELCO的浓度为200ppb的呕吐毒素标准品进样谱图:3、美国O2si的呕吐毒素标准品进样,浓度为200ppb.
御风飘逝
第26楼2014/05/12
[div]原文由vcningmeng发表: 也不是的,洗脱溶剂完全没有问题,就是普通的HPLC的甲醇。[/div]都没有问题,为什么这几个柱子没有保留,而别的柱子却有保留,这不科学啊?
第27楼2014/05/13
上面的图是标准溶液进样的谱图,没有过免疫亲和柱子的。
xuanleer
第28楼2014/05/13
仔细看下进样浓度和保留时间 三张图有相同出峰时间的是在9.7min,这个应该是目标物吧,那后面2张13min是什么呢?
lqdeyy
第29楼2014/05/13
是不是大家对溶剂峰和样品峰的判断出差错了!
ningjingl
第30楼2014/05/13
会不会是把13min的物质当成目标分析物了,实际上目标物应该是9.7min的,记得之前supelco和O2SI的黄曲霉标准品,在单标或混标之后,还会再出一个峰,并且色谱峰还挺大,也会随着进样浓度的增大而增大
