  • vcningmeng
    第31楼2014/05/13
    好眼力!其实真正的呕吐毒素的色谱峰在9.8分钟,是非常小的。客户进样浓度是16ppb,仪器直接忽略不积分了。
    lqdeyy(lqdeyy) 发表:是不是大家对溶剂峰和样品峰的判断出差错了!
  • vcningmeng
    第32楼2014/05/13
    说的非常对!13MIN那个峰是溶剂乙酸乙酯的峰,正是这个乙酸乙酯的峰把大家都欺骗了!真正的峰在9.7分钟那里,因为峰面积小,直接被大家忽视,也被仪器忽视了,当时我就在客户现场,但没有发现这个问题,而且客户后来说她用LC-MS扫描过,标准品是呕吐毒素的离子峰,当时就想是不是呕吐毒素有空间异构的问题,导致免疫亲和柱不保留。
    ningjingl(v2803447) 发表:会不会是把13min的物质当成目标分析物了,实际上目标物应该是9.7min的,记得之前supelco和O2SI的黄曲霉标准品,在单标或混标之后,还会再出一个峰,并且色谱峰还挺大,也会随着进样浓度的增大而增大
  • yzulcl
    第33楼2014/05/13
    既然上了LC-MS,怎么还会认错保留时间呢?
    LCMS的结果没有提供提取离子流图?还是LCMS的色谱条件不一样?
    个人认为,如果已经做了LCMS,还认错峰就完全是个人自己的问题了。
    其实就算没有LCMS,也可以通过看PDA(DAD)的紫外光谱图(190-800nm)来判断的啊,乙酸乙酯的光谱图和标准品的光谱图应该有很大差异,否则也不会选择218nm的检测波长啊。
  • wsy18
    第34楼2014/05/13
    有道理。
  • vcningmeng
    第35楼2014/05/13
    LC-MS的条件当然和HPLC是不一样的,首先柱子就不一样,LC-MS配的是WATERS的UPLC。
    另外客户是工厂客户,酸乙酯的光谱图和标准品的光谱图应该有很大差异?这个真不好判断,因为没有参考。
    当然还是我们想当然了,想当然认为最大,最漂亮的那个峰就说标准品,但其实是溶剂乙酸乙酯的峰,
    后来客户去找了400ppb标准品的进样谱图,找到了标准品的峰。
    yzulcl(yzulcl) 发表:既然上了LC-MS,怎么还会认错保留时间呢?
  • xuanleer
    第36楼2014/05/13
    楼主,9.7min的目标物峰形貌似不是很好呢,有大图吗?
  • xiaoxu
    第37楼2014/05/13
    好帖子 学习到了不少知识啊
  • 御风飘逝
    第38楼2014/05/13
    [div]原文由vcningmeng发表:
    上面的图是标准溶液进样的谱图,没有过免疫亲和柱子的。[/div]标准溶液可以在免疫亲和柱上很好的保留吗?
  • xiaoxu
    第39楼2014/05/14
    这种情况还是第一次见到
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:好眼力!其实真正的呕吐毒素的色谱峰在9.8分钟,是非常小的。客户进样浓度是16ppb,仪器直接忽略不积分了。
  • xiaoxu
    第40楼2014/05/14
    进样量太低了
