lucklomo
第11楼2014/05/24
新人还不能发帖,借这个帖子问一个问题。我最近在用毛细管电泳淌度法测药物与蛋白结合常数,但是重现性很差,而且甚至连线性关系都没有。我就想问一下,文献上说要在缓冲液中加入不同浓度的药物、然后以蛋白进样。可是Inlet的A1,A2和Outlet的A1放的都是缓冲液,应该怎么这三瓶缓冲液都加入药物还是只要其中一瓶加入药物就可以呢?本科生对仪器不够了解,希望各位大神能够提供些帮助和解答。谢谢!
gabyg
第12楼2014/05/27
新毛细管甲醇——1mol/L氢氧化钠——水——缓冲液
第13楼2014/05/27
冲洗程序就是:水——缓冲液我用0.1mol/L氢氧化钠做缓冲液,不进样,直接加电,发现电流一开始很平稳,然后也开始慢慢下降了。
ericwong
第14楼2014/05/27
"新毛细管甲醇"?
chenhua_zhang
第15楼2014/11/27
楼主你好,我们实验室的beckman MDQ P/ACE 的仪器有同样的问题,困扰有半个月了。不知道楼主的问题解决没有?目前我们发现,换毛细管,加电压不进样,都不能解决这个电流问题。总的来说,一天中前几针的电流时稳定的,连续使用就会出现上述问题。仪器之前放置了有6年没有使用,所以。。。谢谢
第16楼2014/11/27
nini2006
第17楼2014/11/27
每次进样前按一下程序冲一冲柱子试试:氢氧化钠-水-buffer (2-3min)
第18楼2014/11/27
加电压前都是5min 0.1M NaOH 5min H2O 5min 20mM pH7.0 phosphate buffer
第19楼2014/11/27
很久不用的仪器是会有很多问题的,电极清洗过了吗?用棉花蘸酒精把电极擦一擦。
第20楼2014/11/28
电极清洗过,而且新的电极都换过。比较奇怪的是,仪器停一天,电流能正常。连着用就不行了,现在想把它卸了,里面看看。
