依风1986
第11楼2014/05/15
[div]原文由plumlimay发表: 标准溶液都是用移液管取的,不会用移液枪,现在只是想用移液枪代替移液管移取待测溶液进行稀释....10mL和5mL的稀释动作花的时间很长....[/div]稀释移取溶液还得多小心
robin_clhx
第12楼2014/05/15
这种情况还是倒出来移液的如果想高效率,装带有自动稀释功能的自动进样器,输入一个比率,它会按这个比率进样的时候就进行稀释
abcpgf
第13楼2014/05/15
自动进样器一个样品时间也不少的。
plumlimay
第14楼2014/05/16
这个成本高....
feng00zheng
第15楼2014/05/16
建议买个分注器,稍微改造下应该会不错,我现在用的是1ml-10ml可调的那种,还不错,不过要按你说的,自己要稍微做点改装
千层峰
第16楼2014/05/19
遇到这种情况,可以倒进样品瓶内,再吸取。
tang566
第17楼2014/05/19
伸不进去,倒在烧杯内再移,或倒在口径大的塑料瓶中再移取,剩余的可以保存起来。
守一
第18楼2014/05/19
转移到离心管移取很方便啊
砂锅粥
第19楼2014/05/19
分享一下我们用的方法。我们把溶液倒到一次性塑料杯里面,不用去洗烧杯,一次性塑料杯成本也不高。
第20楼2014/05/19
为什么标准溶液就用移液管,不用移液枪?
