qqqid
第11楼2014/05/16
差不多就是这样。当然,有机溶剂也有比水密度大的,比如二氯甲烷、三氯甲烷,用水校准的移液枪取1mL,实际体积会小于1mL。
千层峰
第12楼2014/05/19
质量好的移液枪还是可以用的。但有些有机溶剂,不知道是因为易挥发,还是表面张力的原因,会自己流出来。
e_liang369
第13楼2014/05/19
以前试过高浓度蛋白溶液,也是不准的
forth
第15楼2014/05/19
我试了二硫化碳、30-60度的石油醚还有乙醇,移取2ml试剂到2ml容量瓶中,基本都是接近2ml,没有出现体积会变大的情况。
第17楼2014/05/19
深蓝色的忧郁2011
第18楼2014/05/19
原来我配标液时,比方说1ml本来是要到那个刻度的,可是总是要取好几次才会到刻度,而且取溶剂,有时会在移的过程中自己流出来,不知道是我们移液枪不好,还是怎么滴
第19楼2014/05/19
有机试剂是容易滴出来。
第21楼2014/05/20
谁解释一下?
hhfyy
第22楼2014/05/20
老大,您的用词包括“基本”,“接近”,考核定容的时候,差别不是一点点啊
第23楼2014/05/20
因为我是用容量瓶来确定移液枪是不是准确,差了一点也没有办法确定是差多少,只有一个刻度,所以用了以上的词汇,请见谅。我现在希望搞清楚的是几位朋友说的移液枪移取的是质量而不是体积这个说法是不是准确。
