  • 安平
    第11楼2014/05/20
    实际也不需要完全分离的。
  • 漠独
    第12楼2014/05/21
    45℃,15℃/min升到220℃,保持8min。柱子是60m的。
    花彩蝶(v2768647) 发表:请问,你们测二甲苯的三种同分异构体的升温程序是什么样的?
  • liuxiaofei2008
    第13楼2014/05/21
    啥柱子?柱流速和进样口温度?我也很感兴趣
  • liushao911
    第14楼2014/05/22
    色谱柱应该是比较有针对性的,一般的DB-5 ,DB-1应该做不到吧
    漠独(topeyzhou) 发表:45℃,15℃/min升到220℃,保持8min。柱子是60m的。
  • 漠独
    第15楼2014/05/22
    DB-502的柱子
    liushao911(v2865837) 发表:色谱柱应该是比较有针对性的,一般的DB-5 ,DB-1应该做不到吧
  • wazcq
    第16楼2014/05/22
    使用DB624柱子 邻二甲苯与苯乙烯有人说完全分不开,看一些资料却能分(部分重叠)我做的完全重叠,下次再试试
  • 安平
    第17楼2014/05/23
    先分离后定量,但是不完全分离未必不能定量。
  • 电饭锅电饭锅
    第18楼2014/05/23
    用WAX的柱子80~90℃恒温就可以分开三种二甲苯,顺序是对、间、邻,用hp-5的柱子对间二甲苯会出在一起
  • aihuabao
    第19楼2014/05/23
    更换柱效更高的色谱柱试试,这个比较有效果.增加柱长或增加涂层
  • wazcq
    第20楼2014/05/24
    今天试过降低初始温度,这两峰部分重叠。
    wazcq(wazcq) 发表:使用DB624柱子 邻二甲苯与苯乙烯有人说完全分不开,看一些资料却能分(部分重叠)我做的完全重叠,下次再试试
