你是选取其中的某一个杂质来做的还是可能出现的所有杂质都做了?你说的我还是没明白,特别3、4、5,其他溶剂如何选择?
浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:1. 专属性:就用样品做稀释剂,在稀释剂里加其他杂质,准确称量,溶解,进样
2. 精密度:同上,样品中含有该杂质则不加,重复进样,计算RSD%。
3. 线性、LOD、LOQ:杂质同上,主产物用其他溶剂,比如另外一个杂质溶解进样。
4. 准确度:同上,主产物用其他溶剂溶解。
5. 耐用性、溶液稳定性等同上。
我对ICH不是太熟悉,但是我这样做国外客户没有异议。
