沧海青城
第11楼2014/09/15
对啊,试样如果是非标的,那还真得先做试验才行,做试验的温度和冲击功的关系是怎样的呢
第12楼2014/09/15
沉底儿
第13楼2014/09/16
一般来说金属材料的试验温度越低,冲击功就越低。例如:如果一种材料在室温冲击功是400J,但是在-40度是100J。如果规定是-40度做试样那就选300J的试验机就行。但是规定室温做试验就得选500J以上的才行。
第14楼2014/09/16
根据产品要求来?
第15楼2014/09/16
根据你们能用到的所有标准中的温度,如果标准中规定的温度范围大就选个大量程的。但是也不能一味求大量程,比如1000J的试验机做10J的试样肯定不是太准。所以如果你们用到的冲击功范围很大最好多买1-2台,分大中小量程。这样规划比较合理。一般的实验室都是按室温作为最大的,但是也不一定,有的产品还要求高于室温做高温冲击,高温的性能我没做过,不好评价。
物理
第16楼2014/09/16
高温冲击比室温冲击的冲击吸收能量大一些,根据材料及试验温度高低而不同。
第17楼2014/09/16
可能高低温都各买一台会好些
397561
第18楼2014/09/16
我就是搞钢铁材料的,对试验机的配置有一定经验,可以将你们的要求告诉我,我给你们参考。
第19楼2014/09/16
钢傀,钢轨?
第20楼2014/09/16
试验机是否也要分开啊
