WUYUWUQIU
第11楼2014/05/23
这样的钻牛角尖没有任何意义,你要标准配比可以做另外的测试,这样测试方法针对不需要具体数据的测试,加回潮率的方法本身就有问题,有些布料实在河北买的,浙江买的,运回广东做成品,很多在当地是100米的布,到广东就是99,甚至98米了,对结果有影响的。
比如,布料成分是65聚酯纤维,35%粘胶纤维,此面料经过验布这一工序可能就会有伸缩,再经成品打烫,可能经向无伸缩,纬向已经收缩5%了,如果是洗水单,经向聚酯纤维再无收缩,纬向粘胶纤维再收缩5%,这个产品的纤维成分还能满足65%聚酯纤维,35%粘胶纤维吗?再继续:纤维溶解后要加回潮率,聚酯纤维公定回潮率0.4%,实际回潮率粘胶纤维一般只有6-8%,但测试结果是要加上粘胶纤维的公定回潮率13%。那这个偏差又是多大?再加上测量误差,操作误差,样品密度不均匀,这些偏差加在一起就可能是不合格
zhao1hao2985
第14楼2014/05/26
你说的这个问题正好解释了我说的问题。
1.就因为各地的气候不一致,所以才需要公定回潮率作为标准来作为商业活动的交易凭据。你以西藏的数据说,我以浙江的数据说,那么出现争议怎么办?所以才会使用公定回潮率啊。
2.缩水并不影响重量,缩水是纤维经洗涤后其在生产过程中所被施加的张力消除的过程,类似于弹簧回复原型,重量并不会缩小。
3. 公定回潮率并不是实际回潮率,你以粘纤举例。其实都一个道理。你要分清,公定并不是事实,而是综合各地的多种因素来得到的一个统计性的数据。只是用来作为标准使用的。所以你说以实际情况认为公定不合适。那没一个标准是和实际相符的。都没意义。
4. 操作偏差,样品不匀这纯粹属于技术范畴的东西。这么多年的比对来看,各检测机构的结果偏差并不大。所以标准自身所产生的误差是在可以接受的范围内的。那么就不能说这东西不好用。
WUYUWUQIU
第19楼2014/05/26
这个重量不是会缩小,是会增大,同样的布样取1平方米,本来1.2米平方米,缩成1平方米了,你说重量有没有增加,密度会增大
说个最简单的,65%粘纤,35%聚酯纤维,,布料厂商检测是61%粘
纤,39%聚酯纤维是合格的,但做成成品,可能就是59%粘纤,41%聚酯纤维,那就是不合格
zhao1hao2985
第20楼2014/05/26
所以喽,现在上市的服装在做吊牌前都会来检测机构检测后打吊牌。我只能和你说,你这种标法,认可度真的不高,只会带来无限的麻烦。是更麻烦。你要经常去奔走去解释。还不一定解释的通。
就好像我们有的时候做含胶质的面料,按标准是可以只定性不定量的。但是出过几次,客户都被商场要求下架。客户又不太可能和商场讲道理。首先不太可能去和商场较真,因为就算赢了也得罪商场了,一般都选择吃小亏。
不违规不代表可用,不违法不代表合适。其实是一个道理。
而且正如我现在说的。这种标注方式并不利于交易。比如买毛呢面料,要求毛含量大于50%。你用这种表述就无法和客户进行沟通。你每种纱线所涉及到的纱支,捻度都会影响到含量大小。而真正影响这类产品品质的往往是含量。所以并不是很适合进行商业沟通。也不太可能适合商业交易使用,因为并不合适。
