symmacros
第11楼2014/05/24
一般厂家会配的。
第12楼2014/05/24
可以用GC老化后在GCMS来用,但一般还是不要接检测器。
深蓝色的忧郁2011
第13楼2014/05/25
这种堵头也可以自己做的,就是在色谱柱接口螺母里面放上石墨垫,再用工具把石墨垫敲碎,检查漏不漏,不漏就可以用了
依风1986
第14楼2014/05/25
我也是比较好奇,周一去找找看
第15楼2014/05/25
但必须保证没有碎屑遗留,否则进入质谱腔会可能对真空泵造成损坏或影响。所以不建议这样做。
chromer
第16楼2014/05/25
哦哦 明白了,就是没见过这种堵头。不过这样的老化方法里就没有涉及到ms的东西了吧?
第17楼2014/05/25
呵呵,我做的那个,好像没有碎屑,不过前辈不说,我还真没想到
理论热点
第18楼2014/05/26
我有两次比较急,都是直接用了,也没见什么不良反应。一般是要老化的
蓝是那么的天1188
第19楼2014/05/26
新柱子需要不接质谱老化较长时间,最好在6小时以上。
千层峰
第20楼2014/05/26
一般都有配一个没孔的石墨垫的,直接装上螺母拧紧MS端传输线口就是了。
