安平
第11楼2014/05/27
电池问题?
xdzh130
第12楼2014/05/27
是的,安平老师率先解密!是主板电池没电了。
第13楼2014/05/27
确实不容易想到。。。。。。。。
forth
第14楼2014/05/28
仪器用了多少年啦?
雨木霖
第15楼2014/05/28
CMOS电池没电了?这东西跟电脑主板一样的电池,基本上是两三年的寿命。
第16楼2014/05/28
2009年3月验收投用,5年多了,因为之前从未出现过这一现象,所以没往那方面想。是布鲁克刘老师一句话提醒了我,所以才把它取下来,一量,果然没电了,从一台暂未使用的电脑上取下主板电池换上,果然一切OK。下图左为换下电池。
zyl3367898
第17楼2014/05/28
电池有问题,真是让人苦笑不得,电池几年换一次?
第18楼2014/05/28
这个问题乍一看就觉得是主板坏了,谁知是主板没电了,几元钱就解决了问题。如果把主板换了才冤呢。
第19楼2014/05/28
电池缺电,可能伴随有其他问题。
qqqid
第20楼2014/05/28
这是非常规问题了。一般主板上的电池没电,不会影响网卡工作。把电脑主板上的电池取掉,联网是没有问题的。如果这两者关联的话,只能说厂家的硬件设计有问题。
