xuquanhui
第21楼2014/06/04
在LC的色谱柱能承受的进样量下,增大进样量可以使色谱峰变高,降低检出限。但进样量增加到一定程度(各柱子不同,一般在50~200uL左右),色谱峰就不再增高而是变胖。采用浓缩柱,可以把进样体积增大到mL级别(例如2mL),六价铬先被捕集到浓缩柱上,再被洗脱到约100uL的流动相里,然后被流动相带入分析柱。这样就相当于浓缩了20倍,可以得到瘦高的色谱峰,检出限降低到接近100uL进样量的1/20。听起来好像很复杂,实际上是在很短的时间内自动完成的。
xuquanhui
第22楼2014/06/04
那就有疑问了,LC-ICP-OES是利用LC前端分离后,ICP-OES检测吧?
是的。
所以3倍基线噪音指的是ICP-OES的噪音?
不是,是色谱图上的基线噪声,是LC-ICP-OES的总体噪声。
另外,楼主的样品总稀释倍数是多少啊?
取0.1g样品,用5mL 0.07mol/L盐酸迁移。再取3mL迁移液加入0.6mL ONLY WATER KIT的试剂,摇匀后离心,取上清进样。你可以计算一下稀释倍数:5/0.1*(3+0.6)/3=60倍。详细过程可参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570309/的53楼
xuquanhui
第24楼2014/06/04
你说的对,我们也考虑过这个问题。
该贴上的数据,是在广州一个很有名气的本地第三方测试公司上做的,用的是2005年的5300DV。他们在高峰时期每天有300个以上的Rohs和玩具样品要在该仪器上测试。做LC-ICP-OES时用的是专用的进样系统,没什么影响的,只要仪器能达到厂家的出厂标准都OK的。
xuquanhui
第27楼2014/06/04
当要分析的六价铬含量低于0.1ppb时,对器皿、环境的要求是很高的,很容易污染。1ppb以上要求不高的。LC-ICP-OES不做太低的痕量分析,还好啦。
LC-ICP-OES的数据处理确实是一个问题,当时我也想了很长时间。这个涉及一些数学推理和计算,今天来不及细说,参考下面这段和看贴图中的数据格式吧。现在操作起来是很简单的,和使用单独的ICP-OES简直没有区别。
数据处理有两个办法,一是让ICP-OES连续读数,然后将数据导出到其他软件上处理;二是让ICP-OES在六价铬出峰时读数,可以直接读出“峰面积”(实际上是平均发射强度,是峰面积的1/T,T代表读数时间),这种办法最简单(上面的数据都是采用该方法处理),可以在ICP软件上直接出结果。
