ldgfive
第11楼2014/06/12
我曾经遇到过一次,镁的次灵敏线是202.6,锌也有一条谱线是202.6,但是锌的202.6就不能测试镁元素
yang8229
第12楼2014/06/12
没遇到过,学习下。支持高手
漂浮云
第13楼2014/06/12
旁边确实有条In 325.6nm的谱线,意思是说波长校正的时候仪器把这条谱线当成是Cu 324.8nm了吗?实际上没有铜的谱线,所以检测不到是吗?谢谢高手解答。
2014hzf
第14楼2014/06/12
学习下!看样子很复杂!
henkyq
第15楼2014/06/12
留个记号,持续关注
wmj31
第16楼2014/06/12
n 325.6nm的谱线?镉灯里面也有In的谱线?波长校正时把临近的谱线当成了Cu 324.8nm,实际上没有铜的谱线且原子吸收的谱线是很窄的,因此检测不到。
高山流云
第17楼2014/06/12
太佩服各位大神的专业精神了
第18楼2014/06/13
除了镉灯里有In的谱线,楼主说的“也”是指还有哪些元素有In谱线?再者锌灯和镉灯都是用与铜的合金做的阴极,为何锌灯可以检测铜,而镉灯却不能?难道是合金中铜含量的问题?不解
dou3261
第20楼2014/06/13
实际上,一定要从原理上去找到原子吸收光谱的分析原理,根据原理就会得到正确的结论,否则,就会向上面实验那样,缘木求鱼,所以,我们在做类似的实验时,一定要懂原理,用原理指导测试,否则,测试过程可能会丢失某些谱线,造成分析结果错误。
夕阳
第21楼2014/06/13
大道理讲得不错!但不知能否解惑一二?
