❤厶大三
第11楼2014/06/12
有个方法,没试过,也许可以尝试:用打火机烧一下针头堵住的位置,一般都是有机成分堵住的,只要冒出一股烟基本就通了。后果可能是针头表面不光滑,并且韧性变差。(以前这样处理过液相的针座是可行的)
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/06/12
岛国的仪器好像配了这种通针的细丝,我不知道是什么材质的,可是很细,可以穿透针头,将针头疏通(我的这几根,我用的方法不对,也许,原来是直的,都被我用弯了)
tang566
第13楼2014/06/12
你们的样品,通常堵在进样针头的那个部位?
第14楼2014/06/12
我还没有过完全堵塞针头的经历,只是每次洗针的时候会观察挤出液体的状态,如果不是直线或是断断续续的,我就会用细丝通一下
雾非雾
第15楼2014/06/12
一般堵上的很少能用小钢丝透开的,我们经常是浸泡超声,实在弄不开就只好扔了。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/06/12
把拉杆抽出了用蘸丙酮的滤纸擦,然后用针反复吸打丙酮,然后擦推杆,如此反复。
花开见我
第17楼2014/06/12
我通常把针浸泡在沸水中,趁热反复吸取热水,就通了。或者用另一个针,把热水打入针筒,再用推杆把热水推出来。如果失败,就换针。
安平
第18楼2014/06/13
直接换掉算了,得不偿失。
第19楼2014/06/13
这只针才用不到两个月,直接换掉有点可惜了。
第20楼2014/06/13
直接插入到进样口中效果是不是更好呢?进样口温度比较高。
